Saltar al contenido principal
Sustitución de la Bombilla de Luz Indicadora del Chevy Aveo 2007
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Bombilla de Luz Indicadora del Chevy Aveo 2007, Bombilla de Luz Indicadora: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Luz Indicadora del Chevy Aveo 2007, Bombilla de Luz Indicadora: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Luz Indicadora del Chevy Aveo 2007, Bombilla de Luz Indicadora: paso 1, imagen 3 de 3
    • Aquí hay una vista del conjunto de luces traseras izquierdas.
    • Abre la puerta trasera (o el maletero si es un sedán). En el interior del conjunto hay dos tornillos de retención. Elimínalos
    • ambos tornillos son #6x3/4 pulgadas
  2. Sustitución de la Bombilla de Luz Indicadora del Chevy Aveo 2007: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Luz Indicadora del Chevy Aveo 2007: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Luz Indicadora del Chevy Aveo 2007: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aquí hay una vista del conjunto sin los tornillos.
    • Inserta algún tipo de herramienta de palanca entre el conjunto de luces traseras y la carrocería, justo debajo del pliegue de la carrocería y haz palanca hacia la parte trasera del vehículo. se sentirá/escuchará un chasquido cuando se suelte el perno de plástico
    • Mueve la herramienta de palanca por encima de 1 1/2 pulgada por encima de la parte inferior del conjunto. Insértalo entre el conjunto y la carrocería y haz palanca suavemente hacia la parte trasera del vehículo. Esto debería liberar el segundo perno.
  3. Sustitución de la Bombilla de Luz Indicadora del Chevy Aveo 2007: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Luz Indicadora del Chevy Aveo 2007: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Luz Indicadora del Chevy Aveo 2007: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ahora simplemente tire del conjunto hacia atrás.
    • Evita tirar del conjunto hacia un lado u otro, eso puede romper los pernos de plástico.
    • Localiza la bombilla quemada. En este caso fue la luz indicadora. Gira los portalámparas en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Saca los casquillos del conjunto de luces traseras.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
783,261 Reputación
119 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
33 Miembros
549 Guías creadas
2 comentarios
This was a great help thank you!!
Jeffrey Blum - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 9,682
