Saltar al contenido principal
Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314, Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, Filtros: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314, Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, Filtros: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314, Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, Filtros: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los tres tornillos T25 en la cubierta superior.
    • Retira la tapa superior y reservala
  2. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con la tapa superior quitada, desconecta la bujía.
  3. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos T25 que sujetan el conjunto del motor de arranque al (lado) de la motosierra.
    • Retira el conjunto del motor de arranque y déjalo a un lado
  4. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira la cubierta del filtro de aire y reservala.
    • Retira el filtro de aire de la carcasa y déjalo a un lado.
  5. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el único tornillo T25 que sujeta la carcasa del filtro de aire al carburador.
    • Retira las dos tuercas de 5/16" que sujetan la carcasa del filtro de aire al carburador.
  6. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o un destornillador de cabeza plana para desconectar el cable del interruptor de emergencia.
  7. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira la carcasa del filtro de aire del carburador.
    • Deja que la carcasa del filtro de aire descanse en el costado de la motosierra.
  8. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usando un destornillador de cabeza plana o una herramienta de apertura para desconectar la línea de combustible (del lado del cebador) del carburador.
  9. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 9, imagen 2 de 2
    • Quita la palanca del estrangulador del carburador y déjala a un lado.
  10. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 10, imagen 3 de 3
    • Tira y sostén el gatillo del acelerador para exponer el punto de fijación del varillaje del acelerador (en el gatillo).
    • Desconecta el enlace del gatillo del acelerador.
    • Desconecta y retira la varilla del acelerador del carburador.
    • Pon la varilla del acelerador a un lado.
  11. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desliza el conjunto del carburador fuera de los pernos de montaje y lejos del motor.
    • La línea de retorno de combustible aún puede estar conectada al carburador. En mi caso se desintegró la línea de combustible. Si todavía está unido, retíralo con un destornillador de cabeza plana o un spudger.
  12. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usando un destornillador de cabeza plana o un spudger para presionar las lengüetas en el interior del conjunto de la bombilla de cebado. (Esto liberará la bombilla de cebado de la carcasa).
    • Saca la bombilla de cebado dañada de la carcasa del motor.
    • Usa alicates de punta larga para desconectar las dos líneas de combustible de la bombilla de cebado.
  13. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 13, imagen 3 de 3
    • Si la línea de succión del cebador se dañó, desliza el carburador nuevamente sobre los pernos de montaje.
    • Conecta un extremo de la nueva línea de combustible al puerto de entrada de combustible en el carburador.
    • Mueve la línea de combustible a través de la carcasa de la bombilla de cebado y sostén la bombilla de cebado hacia la línea de combustible.
    • Marca la longitud deseada y corta a la medida.
    • Si la línea de succión del cebador anterior estaba intacta, puedes medir y cortar una nueva pieza de línea de combustible de la misma longitud y conectarla al puerto de admisión en el bulbo del cebador y al puerto de admisión en el carburador.
  14. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 14, imagen 3 de 3
    • Conecta el extremo cortado de la línea de combustible del cebador al puerto de entrada de la bombilla del cebador (boquilla más corta).
    • Desliza el carburador hacia afuera de los pernos de montaje.
    • Corta y retira las líneas de combustible viejas restantes tirando de ellas a través de la carcasa.
  15. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desenrosca y quita la tapa de la gasolina.
    • Saca y retira los tubos de combustible y el filtro de combustible viejos.
  16. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 16, imagen 2 de 2
    • Este es un ejemplo de cómo los tubos de combustible se unirán al carburador y a la bombilla del cebador.
  17. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 17, imagen 3 de 3
    • Empuja un trozo de alambre de desecho a través del orificio más grande (línea del filtro de combustible).
    • Usa un par de alicates de punta de aguja larga o pinzas hemostáticas para agarrar el otro extremo a través del tanque de gasolina.
  18. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 18, imagen 3 de 3
    • Corta un trozo de tubo de combustible de diámetro más grueso en un ángulo agudo.
    • Perfora el cable a través de la línea de combustible y tuerce el cable con unos alicates.
  19. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 19, imagen 2 de 2
    • Pasa el tubo de combustible a través del tanque de gasolina mientras tiras del cable.
    • Utiliza alicates para continuar tirando del tubo de combustible a través de la carcasa.
  20. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 20, imagen 3 de 3
    • Pasa el cable a través del pequeño orificio (retorno de combustible).
    • Conecta el cable al extremo cortado de la línea de combustible de diámetro más delgado como en el paso anterior.
    • Pasa el tubo de combustible a través del tanque de gasolina mientras tiras del cable como en el paso anterior.
    • Tira de ambos tubos de combustible hacia arriba a través de la carcasa.
  21. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usar aceite de 2 tiempos como lubricante en los tubos de combustible hará que sea más fácil sacarlos a través de la carcasa.
  22. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 22, imagen 2 de 2
    • Corta ambos tubos de combustible al ras (eliminando el ángulo que se cortó previamente).
  23. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 23, imagen 3 de 3
    • Conecte el tubo de combustible de mayor diámetro (tubo del filtro de combustible) a la entrada de admisión en el carburador.
    • Conecta el tubo de combustible de menor diámetro (línea de retorno de combustible) al puerto de retorno en la pera de cebado (boquilla más larga).
    • Desliza el carburador nuevamente sobre los pernos de montaje mientras quitas la holgura de los tubos de combustible del tanque de gasolina.
  24. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 24, imagen 3 de 3
    • Empuja la bombilla de cebado de nuevo en la carcasa.
    • Corta el tubo de combustible de menor diámetro (línea de retorno de combustible) e introdúcela en el tanque de gasolina.
    • El tubo de retorno de combustible debe estar en la parte inferior del tanque.
  25. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 25, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 25, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 25, imagen 3 de 3
    • Corta el tubo del filtro de combustible y conecta el nuevo filtro de combustible.
    • Empuja el tubo del filtro de combustible en el tanque de gasolina.
    • El filtro de combustible debe descansar en la parte inferior del tanque de gasolina.
  26. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 26, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 26, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 26, imagen 3 de 3
    • Vuelve a conectar la varilla del acelerador al varilla del carburador.
    • Tira y sostén el gatillo del acelerador para exponer el punto de fijación para la parte del gatillo de la varilla del acelerador.
    • Conecta la varilla del acelerador al gatillo del acelerador.
  27. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 27, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 27, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 27, imagen 3 de 3
    • Vuelve a conectar la palanca del estrangulador.
    • Desliza la carcasa del filtro de aire hacia atrás en los pernos de montaje del carburador.
    • Asegura la carcasa del filtro de aire con las dos tuercas de 5/16".
    • Asegura la carcasa del filtro de aire con un tornillo T25.
  28. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 28, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 28, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 28, imagen 3 de 3
    • Instala el nuevo filtro de aire en la carcasa del filtro de aire.
    • Instala la tapa del filtro de aire.
    • Conecta el cable del interruptor de matanza.
  29. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 29, imagen 2 de 2
    • Instala el conjunto de arranque en el motor.
    • Asegura el ensamblaje del motor de arranque con cuatro tornillos T25.
    • Tira de la cuerda de arranque lentamente hasta que el volante se enganche en el conjunto de arranque.
  30. Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 30, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bombilla de Cebado, Tubos de Combustible, y Filtros de la Poulan P3314: paso 30, imagen 2 de 2
    • Vuelve a conectar la bujía.
    • Instala la cubierta superior y asegúrala con tres tornillos T25.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chad Monteleone
Miembro Desde 09/18/17
1,172 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
20 comentarios
Any idea where I downloaded shop manuals for small engin repairs looking for stihl 039 manual
Daniel - Contestar
Yes I would try manuals.lib at the Google play store.
Randy Clawson -
Daniel. Here you go. Hope this works out for you.
https://m.stihlusa.com/WebContent/CMSFil...
Robert Spillman - Contestar
Excellent instructions
Thank You
Ron Bishop - Contestar
How do you choose the best choose the best product among the ones listed here? <a href="https://onlychainsaw.com/best-scroll-saw... ">https://onlychainsaw.com/best-scroll-saw... </a>
ross jonnes - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 199
Ultimos 30 días: 783
Todo El Tiempo: 86,306
