Saltar al contenido principal
Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011, Bombilla Indicadora: paso 1, imagen 1 de 1
    • Estaciona el auto donde tengas espacio para trabajar.
    • Verifica que el freno de mano esté puesto y el motor apagado.
    • Espera a que el coche se enfríe antes de abrir el capó. El aire caliente del motor puede dañar los ojos y causar quemaduras.
    • Asegúrate de que el automóvil haya descansado durante al menos 30 minutos.
  2. Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 2, imagen 3 de 3
    • Tira de la liberación del capó debajo del tablero del conductor hacia ti.
  3. Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 3, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que haya espacio para insertar los dedos. Si no, repite el paso 2.
    • Empuja la liberación amarilla del capó hacia la izquierda para abrir el capó.
  4. Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta el capó con una mano y coloca el puntal en posición vertical en la posición correcta.
    • Coloca el puntal en el orificio a la izquierda del capó.
  5. Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador de cabeza plana para aflojar el tornillo retenido inferior.
    • Recoge los tornillos y guárdalos en un lugar seguro.
  6. Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo retenido superior.
    • Guarda el tornillo en un lugar seguro.
  7. Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el faro.
    • El faro está unido a tres conectores eléctricos.
    • Tire suavemente hacia arriba y hacia tu cuerpo.
    • Coloca el faro a un lado.
  8. Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 8, imagen 3 de 3
    • Presiona ambos extremos del contenedor de la bombilla para quitar el conector eléctrico del contenedor de la bombilla.
  9. Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 9, imagen 3 de 3
    • Saca la bombilla del faro.
    • Presiona ambos extremos del conector eléctrico para separarlo del contenedor de la bombilla.
  10. Sustitución de la Bombilla Indicadora del Ford Fiesta 2011: paso 10, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de no sujetar la superficie de vidrio con las manos desnudas. La bombilla puede funcionar mal debido al sudor en tus manos.
    • Sostén la parte negra de la bombilla.
    • La bombilla podría romperse, así que asegúrate de usar guantes y gafas protectoras.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 273
Todo El Tiempo: 7,100
