Saltar al contenido principal
Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875, Teclado: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875, Teclado: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875, Teclado: paso 1, imagen 3 de 3
    • Abre la computadora portátil para que el teclado quede frente a ti.
    • Con los dedos, retira la cubierta de plástico delgada que se encuentra sobre el teclado.
    • Posibilidad de dañar el dispositivo: no apliques demasiada fuerza al retirar la pieza de la cubierta, ya que puede romperse.
  2. Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 4,8 mm de debajo de la cubierta de plástico con un destornillador Phillips n.° 00.
  3. Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 3, imagen 2 de 2
    • Comenzando por la parte superior, levanta suavemente el teclado lo suficiente como para sacarlo del zócalo.
    • Posibilidad de dañar el dispositivo: NO extraigas el teclado después de que esté fuera de su zócalo. El teclado está conectado al disco duro a través de un cable de datos y si lo quitas con fuerza podrías dañar el cable y la computadora portátil.
  4. Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 4, imagen 2 de 2
    • Localiza el cable de datos que está conectado a la placa base.
    • Tira del conector ZIF blanco hacia la pantalla para quitarlo.
    • Tira del cable plano negro lejos de la pantalla.
  5. Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con el cable plano negro ahora desconectado, retira el teclado de su alojamiento.
  6. Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875, Bisagra: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875, Bisagra: paso 6, imagen 2 de 2
    • Cierra tu computadora portátil y dale la vuelta.
    • Retira los 13 tornillos con un destornillador Phillips #00.
  7. Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta suavemente el cable plano.
    • Desconecta suavemente el cable multicolor.
  8. Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 8, imagen 1 de 1
    • Tira suavemente de la carcasa superior de la carcasa inferior de la computadora portátil.
  9. Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bisagra del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos de la bisagra. (Ten cuidado de no dañar los cables cercanos)
    • Se muestran ambas bisagras, pero es posible que no sea necesario reemplazar ambas.
    • ¡Felicitaciones, ahora puedes quitar y reemplazar tu bisagra!
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tyler
Miembro Desde 03/11/14
208 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Un comentario
Will this work for a Toshiba satellite l655 model
ethanhunemuller - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 6,456
