Saltar al contenido principal
Sustitución de la Bateria de los Astro A50 (2019)
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Bateria de los Astro A50 (2019), Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bateria de los Astro A50 (2019), Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira la almohadilla del lado derecho tirando hacia ti de la lengüeta superior.
  2. Sustitución de la Bateria de los Astro A50 (2019): paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bateria de los Astro A50 (2019): paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bateria de los Astro A50 (2019): paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira el filtro del altavoz utilizando una herramienta de palanca y despegándolo.
    • Trabaja alrededor del filtro hasta que se desprenda.
  3. Sustitución de la Bateria de los Astro A50 (2019): paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bateria de los Astro A50 (2019): paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bateria de los Astro A50 (2019): paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos de 1,5 mm con el destornillador Phillips n.º 00.
    • Ten cuidado de no levantar el altavoz demasiado rápido o con demasiada fuerza para evitar que los cables se salgan de sus conexiones.
  4. Sustitución de la Bateria de los Astro A50 (2019): paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bateria de los Astro A50 (2019): paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bateria de los Astro A50 (2019): paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos de 1,5 mm que sujetan la placa base con el destornillador Phillips #00.
    • Desconecta la batería tirando del enchufe.
  5. Sustitución de la Bateria de los Astro A50 (2019): paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bateria de los Astro A50 (2019): paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira la batería vieja con una herramienta de apertura de plástico.
    • Ten cuidado de no perforar la batería o doblarla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra la batería que acabas de instalar.
Lleva sus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
CSU Los Angeles, Team 11-6, Grodsky Fall 2021 Miembro de CSU Los Angeles, Team 11-6, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G6
2 Miembros
3 Guías creadas
5 comentarios
Where did you source the battery for this? Do you have the part number at least? Astro doesn't sell them.
Thomas Garcia - Contestar
I am also looking for this without having to get them from china as it will take 4 to 6 weeks to get it. Any local source for this battery?
billy7183 - Contestar
I had to order from China, only batteries that are held domestically I could find were for the gen3/solder only and not the connector style
Luft -
For those with a gen3 a50, the battery is mounted slightly different, you don't need to remove the PCB, just pinch the black tabs holding the outer cover on. See here: https://imgur.com/a/m2Nv2Ze
Wouter V - Contestar
I performed this battery replacement. I sourced a new battery from another new A50 Gen 4 that was firmware bricked.
I’m having an issue charging the new battery with the base station. The headset does not seem to accept a charge from the base station however it will charge via a micro USB cable plugged into a usb wall brick.
I believe the issue is related to the battery not being calibrated to the old headset. Any ideas?
William Patterson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 141
Ultimos 30 días: 557
Todo El Tiempo: 9,168
