Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Tecra Z50-A
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Tecra Z50-A, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora portátil.
    • Voltea la computadora portátil de modo que la parte inferior quede hacia arriba y las bisagras estén lo más cerca posible de ti.
    • Retira los quince tornillos de 5 mm del panel posterior con un destornillador Phillips #0.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Tecra Z50-A: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta el panel posterior con las manos y retíralo del resto de la computadora portátil.
  3. Sustitución de la Batería del Toshiba Tecra Z50-A, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta de plástico sobre el enchufe de la batería.
  4. Sustitución de la Batería del Toshiba Tecra Z50-A: paso 4, imagen 1 de 1
    • Tira del cable hacia arriba hacia la parte superior de la computadora portátil para desconectarlo de su zócalo en la placa base.
  5. Sustitución de la Batería del Toshiba Tecra Z50-A: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo de 2 mm de la esquina de la computadora portátil con un destornillador Phillips # 0.
  6. Sustitución de la Batería del Toshiba Tecra Z50-A: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 3 mm de la batería con un destornillador Phillips # 0
  7. Sustitución de la Batería del Toshiba Tecra Z50-A: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería con las manos y retírala de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominic Hryzan
Miembro Desde 10/25/21
545 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G4
3 Miembros
21 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 966
