Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55t-A5116
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55t-A5116, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55t-A5116, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Cierra la computadora portátil y dale la vuelta
    • Retira las 14 cubiertas de goma circulares con unas pinzas junto con una cubierta de goma más cilíndrica más pequeña.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55t-A5116: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55t-A5116: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con la cabeza del tornillo #PH0, quita 14 tornillos (5,7 mm) de la carcasa trasera.
  3. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55t-A5116: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55t-A5116: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55t-A5116: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente la carcasa inferior con las herramientas de apertura de plástico.
    • Encuentra la costura entre la carcasa trasera y el resto de la carcasa de la computadora portátil.
  4. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55t-A5116, Batería: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55t-A5116, Batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa la cabeza del tornillo #PH0, quite los 4 tornillos (5,7 mm).
    • Desconecta el conector de 10 pines de la batería y levanta suavemente la batería de la computadora portátil.
  5. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55t-A5116: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la batería de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
The screws for the battery are in very tight and I'm having trouble unscrewing them
Brianna Brucale - Contestar
I'm having difficulty unplugging the 10 pin connector. Afraid if I pull too hard it will pull the wires out. Any suggestions?
jmomenee - Contestar
Just wiggle it back-and-forth a bit and it should come out. I just change my own battery.
Carmen Cuevas -
I did all of that but my laptop didn’t reboot, any suggestions
roberta - Contestar
I had no problem installing the new battery, but even after letting it charge over 24 hours. Not able to get it to turn on
roberta - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 22,727
