Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55W-C5200X
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa el destornillador Phillips #00 para quitar los diez tornillos de 4,0 mm ubicados en la parte inferior de la computadora portátil.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa la espátula de nailon negro para hacer palanca en la carcasa trasera a lo largo de los bordes.
    • Continúa haciendo palanca a lo largo del borde de la carcasa trasera hasta que esté lista para quitarla.
  3. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que sujetan la batería en su lugar con el destornillador JIS #000.
  4. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de la batería de la placa base tirando con cuidado del cable negro en el punto más cercano a la pestaña blanca.
  5. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite P55W-C5200X: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la batería de tu dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyra Macaroco
Miembro Desde 10/21/19
305 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G2
4 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 2,683
