Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite E45-B4100
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite E45-B4100, Sustitución de la Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los catorce tornillos de 3,75 mm con un destornillador Phillips n.° 0, como se muestra.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite E45-B4100: paso 2, imagen 1 de 1
    • Extrae suavemente la batería.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tori Ryals
Miembro Desde 10/11/16
41 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G4
Miembros de 3
10 Guías creadas
2Guía Comentarios
You don't need to remove all the screws - only the two that are directly above the battery compartment. Tried it myself!
Patrick Lenny - Contestar
Tengo una duda, es unicamente esta bateria la que hay que reemplazar o existe alguna bateria interna que tambien se daba reemplazar?
Nicolas del Castillo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,981
