Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite Click 2 Pro
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite Click 2 Pro, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite Click 2 Pro, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Trabajar en tu dispositivo mientras está encendido puede provocar una descarga eléctrica. Asegúrate de apagar y desconectar tu dispositivo antes de comenzar.
    • Empuja hacia abajo los lados de la tableta hasta que sienta un clic, luego tira hacia arriba.
    • Esto separará la tableta de la base desmontable, asegúrate de mantener presionado el teclado para facilitar el desmontaje.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la base de la tableta de la pantalla con una herramienta de apertura de plástico.
    • Asegúrate de separar la base de manera uniforme en ambos lados cuando la retires de la pantalla.
  3. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el conector de alimentación de la batería con unas pinzas seguras contra ESD.
  4. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira el cable de cinta LED con pinzas seguras contra ESD.
    • Retira el cable plano de la tarjeta SIM con unas pinzas seguras contra ESD.
    • Retira el cable plano del conector de acoplamiento con la herramienta de apertura de plástico.
    • Las cintas pueden estar pegadas a la batería, así que asegúrate de despegarlas con cuidado para evitar daños.
    • Asegúrate de voltear hacia arriba el conector blanco conectado a las cintas LED y de la tarjeta SIM antes de retirarlas.
  5. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira el cable plano de la pantalla LCD con una herramienta de apertura de plástico.
    • Retira el cable plano de E/S con una herramienta de apertura de plástico.
    • Las cintas pueden estar pegadas a la batería, así que asegúrate de quitarlas con cuidado para evitar daños.
  6. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira cinco tornillos Phillips J0 de 3,5 mm con un destornillador Phillips.
  7. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite Click 2 Pro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira la batería de su posición de sujeción.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Paul DeOrsey
Miembro Desde 03/10/16
893 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Un comentario
Muchas gracias por el aporte, tengo una Tablet de este modelo el cual luego de cambiar la batería, al encender me pide que ingrese un password. la única forma de poder ingresar a w10 es desconectar la batería y volver encender la tablet, por favor su gentil ayuda de como hacer un reset a password de inicio.
Brita Macias - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 2,592
