Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite CL-15t-t-B1204X
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite CL-15t-t-B1204X, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil de modo que la parte inferior del dispositivo quede hacia arriba.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite CL-15t-t-B1204X: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los 10 tornillos Phillips de 5 mm, ubicados en la parte inferior de la computadora portátil usando la broca PH1 y el controlador magnético.
  3. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite CL-15t-t-B1204X: paso 3, imagen 1 de 1
    • Haz palanca para abrir la cubierta inferior de la computadora portátil con las herramientas spudger de plástico. Desliza una herramienta delgada a lo largo de los bordes sin puertos para abrir los pestillos.
    • Ten cuidado de no doblar ni romper la tapa trasera de plástico.
  4. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite CL-15t-t-B1204X: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta amarilla de 1" en la parte superior de la batería. Este trozo de cinta sujeta el cable de conexión de la batería.
  5. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite CL-15t-t-B1204X: paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujeta ligeramente la batería por los dos lados más largos. Tira suavemente hacia arriba hasta que el adhesivo de la computadora portátil se separe de la batería.
  6. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite CL-15t-t-B1204X: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado la batería de la placa base del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 674
