Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería en tu Toshiba Satellite L15W-B1303.
La batería es un componente muy importante de tu computadora portátil y es su principal fuente de energía. Una batería que no funciona correctamente hará que tu computadora portátil no se encienda o se apague en momentos aleatorios. Esto es muy peligroso porque puedes perder trabajo y archivos importantes en tu computadora portátil dependiendo de cuándo la computadora portátil decida apagarse.
Antes de decidir reemplazar la batería, consulta primero la guía de resolución de problemas. En muchas ocasiones, la batería de tu portátil puede volver a funcionar correctamente con un nuevo adaptador y/o cable de carga.
Si tienes una batería hinchada, sigue esta guía aquí. Una batería hinchada puede ser potencialmente peligrosa y provocar un incendio o una explosión; quítala tu mismo con extrema precaución.
Asegúrate de apagar tu computadora portátil antes de comenzar el proceso de reemplazo.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil y colócala sobre su parte superior.
Retira diez tornillos JIS #00 de 10 mm del panel inferior de la computadora portátil.
Usando la herramienta de apertura iFixit, retira el panel inferior de la computadora portátil.
Levanta la batería y retírala de la computadora portátil.
Desconecta la batería con cuidado del puerto separando el conector con una herramienta de apertura de plástico o un spudger.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
