Introducción
Esta reparación es necesaria para reemplazar la batería agotada de tu dispositivo si no se enciende, mantiene la carga o simplemente no se carga en absoluto.
Qué necesitas
Retira la tapa trasera del teléfono levantando la pestaña de la tapa trasera con la herramienta de apertura de plástico azul.
Da la vuelta al borde de la tapa trasera para quitarla por completo.
Retira la batería vieja levantando la lengüeta para el pulgar.
Limpia periódicamente los terminales de latón de la batería y el teléfono. Coloca una pequeña cantidad de ISO en un Q-tip y limpia con cuidado las conexiones.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
51 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Should I assume that it is the battery at fault when about 3 location seems a bit warm on the board when leaving the charger on?
