Introducción
Antes de comenzar esta guía de reparación, asegúrate de desconectar el cargador de la computadora y manipula la batería con cuidado. Evita usar objetos metálicos afilados alrededor de la batería siempre que sea posible. Después de terminar esta guía, deberías notar una extensión considerable de la duración de la batería de tu computadora después de desconectarla.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil con la pantalla hacia abajo para revelar el panel inferior.
Desatornilla cada uno de los tornillos resaltados con un destornillador Phillips #0.
La ranura para la tarjeta SD se encuentra en la esquina superior derecha del dispositivo, cerca de los conectores para auriculares.
Presiona la tarjeta SD falsa y suéltala.
Extrae la tarjeta SD falsa y retírala por completo de la ranura, ya que esto ayudará a retirar la placa posterior.
Levanta la placa posterior comenzando por el borde opuesto a la tarjeta SD. Levanta de izquierda a derecha y continúa levantando esta placa en este ángulo hasta que quede libre de la computadora portátil.
Una vez que la placa trasera esté completamente fuera, esto revelará los componentes internos del dispositivo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
can we still run it without battery? i mean using direct power supply and no battery install
