Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓La batería se encuentra directamente debajo del ensamblaje superior. El módulo de memoria RAM está situado sobre el cable de la batería, por lo que es necesario extraer primero dicho módulo.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Coloca el portátil de manera que la carcasa inferior quede orientada hacia arriba.
Utiliza un destornillador Phillips #0 para quitar los diez tornillos de 1.9 mm que sujetan la carcasa inferior en su lugar.
Utiliza una herramienta de apertura para levantar cuidadosamente las almohadillas de goma.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos debajo de las almohadillas de goma, los cuales aseguran el teclado.
Dale la vuelta al portátil y abre la pantalla.
Levanta el borde del teclado más cercano al trackpad.
Desconecta con cuidado el cable plano del teclado del portátil.
Quita el teclado.
Localiza el módulo de memoria RAM.
Localiza las pestañas a ambos lados del módulo de memoria RAM.
Separa ambas pestañas hacia afuera al mismo tiempo para liberar el módulo de memoria RAM.
Localiza el tornillo de 1.9 mm que sujeta la batería.
Utiliza un destornillador Phillips #0 para quitar el tornillo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
10 personas más completaron esta guía.
4Guía Comentarios
My 11S seems to be a bit different. It has Torx screws instead of phillips for the ten screws on the bottom.
There are two screws under the keyboard holding the top assembly to the bottom. In order to get the keyboard off I had to take out the screws underneath two of the feet on the bottom. Once you take off the keyboard and its ribbon cable, you can detach the three ribbon cables the author of this guide mentions without having to lift up the top assembly first.
I've also noticed there appear to be two different types of batteries for this laptop with the same part number. The first like mine and the one in this teardown have one tab on each of the shorter sides of the battery, while others seem to have two tabs on those same sides of the battery.
Does anyone have a reliable source for a replacement battery?
Mike Rowe is exactly correct, Lenovo Ideapads WILL NOT accept 3rd party batteries.
