Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del GameSir T4 Pro
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería del GameSir T4 Pro, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips 1, gira suavemente el tornillo hacia la izquierda (repite este paso hasta sacar los cuatro tornillos).
  2. Sustitución de la Batería del GameSir T4 Pro: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa tu herramienta de apertura iFixit para romper la costura de la parte posterior de tu controlador.
    • Ten cuidado al separarlos, ya que los cables del puerto de carga están conectados a ambos lados del controlador.
  3. Sustitución de la Batería del GameSir T4 Pro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando el spudger de plástico, mueve la conexión fuera de lugar.
  4. Sustitución de la Batería del GameSir T4 Pro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplica un tirón lento pero constante a la batería vieja de 600 maH.
    • Coloca una batería nueva en la almohadilla
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Battery Model is pl502450 600mah
3.7v
Eugene Eugenio - Contestar
Where can I buy this battery? Do You have a link to it?
Roberto Barros -
Roberto Barros - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 900
