Introducción
Aprende cómo reemplazar la batería en tus auriculares Sony H.ear On 2. La batería está ubicada en el auricular derecho y la sustitución no es difícil.
Nota: Asegúrate de que tu batería esté completamente descargada si es posible antes de reemplazarla. Una batería de iones de litio puede generar chispas y provocar un incendio si se perfora durante la sustitución.
Qué necesitas
Comienza insertando la herramienta de apertura de plástico iFixit en el pliegue entre el plástico duro y el auricular en el lado derecho de los auriculares. Luego debes aplicar presión suavemente hasta que se separe.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Hi Braden!
Thanks for this manual looks easy. What is the best shop to buy a spare battery? Can you use the Sony SP 624038 ? It has slightly different specs (3.7 v instead 3.6v and 1000 mha instead of 925 mha). Would be an interesting upgrade.
Regards,
Marvin
Since I could not find an SP70A battery, I ended up replacing the battery with an authentic SP70 battery that was rated at the same 925mAh and 3.6V.
Not easy! He doesn't mention that all the wires and battery plug are bundled and wrapped with thick sticky black tape. I tried cutting it with small surgical scissors and since it is blind cutting, cut a couple of wires. Headphones are ruined now.
Thanks to you I have replaced the battery but seems like the new battery isn't holding the power as well - originally a water damage but the charging works and the headphone worked with aux and the old and new battery holds power somewhere between 4-6 hours. Is there a ground pin or something else that is leaking the charge?
