Saltar al contenido principal
Introducción
¿La batería tiene problemas y necesita ser sustituida? ¡Esta guía te guiará a través de los pasos necesarios para tener una batería nueva en tu Nintendo 3DS XL en muy poco tiempo!
  1. Sustitución de la Batería de la Nintendo 3DS XL, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de la Nintendo 3DS XL, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos de 4.2 mm que están localizados arriba de la cubierta.
    • Los tornillos tienen arandelas (rondanas) de seguridad que evitan que los tornillos se desprendan de la cubierta . Deja las arandelas en los tornillos; no es necesario removerlas para esta guía de reparación.
  2. Sustitución de la Batería de la Nintendo 3DS XL: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de la Nintendo 3DS XL: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el dispositivo de manera que la cubierta quede hacia arriba.
    • Usa una herramienta para abrir de plástico para desprender la cubierta empezando desde la esquina derecha.
    • Sostén la orilla de la cubierta para asegurarte de que no se cierre de nuevo.
    • Revisa la pequeña sección debajo del compartimiento del stylus. Manipula la cubierta en ese punto si aún no se ha desprendido.
    • Quita la cubierta del dispositivo y déjala a un lado.
  3. Sustitución de la Batería de la Nintendo 3DS XL: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería de la Nintendo 3DS XL: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería de la Nintendo 3DS XL: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta para abrir de plástico en la apertura localizada en el lado derecho de la batería.
    • Empuja la bateria fuera de la carcasa.
    • Levanta y retira la bateria fuera de la carcasa.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Charlene Donlon
Miembro Desde 08/04/14
9,550 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Miembros
43 Guías creadas
5 comentarios
Time estimate: 3 - 9 hours Difficulty: Very difficult ??????
More like 30-90 seconds, and that's if you have to search for a screwdriver.
Tommy Lynch - Contestar
机器无法开机怎么办?是电池的问题吗?
doanaruto - Contestar
It should be noted that the bottom three clips on the bottom of the backplate can’t just be snapped in, they need to be slipped in, so when removing the backplate, it should be tiled away from the system and then pulled up from the bottom, and those three clips on the bottom should be the first clips in when you’re putting it back together, sliding them in with the backplate at an angle, and then the rest of the clips just snap in.
Cole Jackson - Contestar
Just did this. For reasmbly I recommend putting the bottom/lower part of the case on first before you screw it back on.
Scott Vogel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 140
Ultimos 30 días: 597
Todo El Tiempo: 33,093
