Introducción
Esta guía te mostrará cómo quitar la placa base de una computadora portátil Toshiba Satellite C55D-B5206. No te dejes intimidar por el tamaño y la complejidad de esta placa base, ya que es relativamente fácil de quitar.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil boca abajo para que la batería quede hacia arriba.
Retira los dos tornillos Phillips de 7 mm que aseguran la batería.
Retira los trece tornillos Phillips n.º 1 de 7 mm de la parte inferior del chasis.
Retira los tres tornillos de cabeza Philips de 7 mm girándolos en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Una vez que el dispositivo esté abierto desde la parte inferior, busca el marco de plástico azul brillante que encierra el disco duro
Retira todas las piezas de cinta de poliimida amarilla que cubre los conectores y cables de la placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
