Introducción
Descripción del problema: El volante y los pedales no funcionan repetidamente, sobre todo después de girar el volante a fondo (hasta el tope). Esto se debe a que los cables del volante se desgastan al girar (mal). Parece ser un fallo habitual, sobre todo en los modelos más antiguos.
A continuación, se sustituyen todos los cables internos del mecanismo de giro. Para ello se utilizan cables individuales, que son más flexibles que un cable USB entero. Aún no se dispone de experiencia a largo plazo tras esta reparación.
(Aún no se ha probado:) Una alternativa sería un cable hecho de silicona: de nuevo como hilos individuales o incluso como un cable USB entero hecho de silicona. Estos cables deberían ser mucho más resistentes al desgaste y a la torsión que los cables USB normales.
Por último, algunos consejos de reparación para los pedales.
Dispositivo: Volante Saitek (o Logitech G) Farming Simulator Wheel - Nº de modelo: 43216 ; Año de fabricación: aprox. 2015
Qué necesitas
En primer lugar: este es el aspecto del defecto
Las herramientas: cuchillo, mechero, soldador, soldadura, destornillador(+) y, opcionalmente: lubricante (por ejemplo, grasa Silkon o aceite Silkon en spray), alicates
Cable (por ejemplo, hilo de cobre trenzado de 0,14 mm² o AWG26): 9 piezas, cada una de 30 cm de largo y una pieza corta.
Si no tienes cables de distintos colores: Simplemente marca los cables según corresponda.
Tubo termorretráctil 2:1 para aislamiento: aprox. 1,6 mm de ancho (18*2 cm de largo) y aprox. 6,4 mm de ancho (5 cm de largo); (o alternativamente una buena cinta adhesiva)
Haz palanca con cuidado por debajo con un cuchillo. Presiona brevemente con un dedo si es necesario. Haz palanca con cuidado pieza por pieza, asegurándote de que los...
los tres pestillos no se rompan.
Afloja los tornillos
Afloja los tornillos del palo.
Corta el cable USB
Abre las bridas del cable (es mejor aflojarlas para poder reutilizarlas: con cuidado, con un destornillador, mira la última foto en detalle)
Saca el enchufe.
Se necesita un nuevo cable muy corto (¿aproximadamente 7 cm?).
Retuerce el cable muy corto con el revestimiento del cable USB.
Suelda el otro lado del cable al cable negro (cable negro del cable USB).
Cúbrelo con tubo termorretráctil y retractilalo con calor.
Suelda el cable y el enchufe
Cubrir con tubo termorretráctil (o cinta adhesiva)
Durante el montaje: Si es necesario, engrasa los cables en el punto de giro con lubricante (por ejemplo, aceite / grasa de silicona).
Vuelva a colocar las bridas
Si un pedal cruje o chirría: engrasa los muelles
Si un pedal no funciona en absoluto o tiene un contacto flojo, puede deberse al enchufe.
Los cables de los auriculares telefónicos son conectores de repuesto adecuados. Corte un trozo del extremo (¡con parte del cable conectado!) y luego suelde el nuevo (por supuesto, todo en la posición correcta, como el conector original), independientemente del color del cable de repuesto).
Por cierto: El conector se llama 4P4C (o "RJ-9", "RJ-10" o "RJ-22").
Sigue los pasos en orden inverso para volver a montar tu aparato.
(Engrasa los cables en los puntos de giro).
Los tres tornillos de la parte delantera del volante (detrás del claxon) deben atornillarse recta y completamente.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
