Saltar al contenido principal
Sustitución de almohadillas en los Beats Studio 2.0
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Sustitución de almohadillas en los Beats Studio 2.0, Desmontar la almohadilla vieja: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coge un cuchillo para mantequilla y empieza a separar la almohadilla de los auriculares. Debemos advertirte que no uses nada más afilado que un cuchillo de mantequilla, ya que podrías dañar tus auriculares y existe la posibilidad de lesiones.
  2. Sustitución de almohadillas en los Beats Studio 2.0, Limpiar el adhesivo restante: paso 2, imagen 1 de 1
    • ¡Es muy importante que limpies los restos de adhesivo! Si tiene restos de adhesivo, habrá un espacio extraño entre los auriculares y las almohadillas. Incluso puedes usar una toallita con alcohol para quitar el adhesivo. La conclusión es que cuanto más limpia esté la superficie, mejor se pegarán las almohadillas.
  3. Sustitución de almohadillas en los Beats Studio 2.0, Coge tu almohadilla lateral derecha de repuesto.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Verás que la almohadilla del lado derecho tiene un espacio donde debería estar el puerto USB. Estas no son almohadillas ordinarias, tienen un adhesivo extremadamente fuerte y grueso que es crucial para que este proceso funcione.
  4. Sustitución de almohadillas en los Beats Studio 2.0, Preparar el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Para que te resulte más fácil despegar el adhesivo, coge un cuchillo afilado y haz un pequeño corte en la superficie. ¡ANTES de despegar el adhesivo, lee el siguiente paso!
  5. Sustitución de almohadillas en los Beats Studio 2.0, Alinea los agujeros con los tacos en los auriculares.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Hay dos tacos en los auriculares, en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha. Tienes comprender mejor cómo colocar la almohadilla en los auriculares antes de despegar el adhesivo.
  6. Sustitución de almohadillas en los Beats Studio 2.0, Despega el adhesivo y coloca las almohadillas para los oídos.: paso 6, imagen 1 de 1
    • Así que coge tu almohadilla y alinea la espiga superior con el orificio, empújala y luego alinea la inferior. Aplica presión sobre las almohadillas para los oídos durante un buen minuto de esa manera eliminarás los espacios. Si quedan espacios grandes, significará que no se a alineado el cojín correctamente y vuelve a intentarlo.
  7. Sustitución de almohadillas en los Beats Studio 2.0, Condición: paso 7, imagen 1 de 1
    • ¡El último paso más importante! Aplica una presión constante en las almohadillas tomando un par de libros y poniéndoles los auriculares de una manera que ejerza la mayor presión sin doblar demasiado la diadema de los auriculares. Esperamos que hayas disfrutado de este sencillo tutorial, si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos.
Conclusión
Para reemplazar tus cojines, sigue los siguientes pasos.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 196
Ultimos 30 días: 711
Todo El Tiempo: 93,069
