Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de Memoria RAM del HP Elitebook 6930p
Qué necesitas
  1. Sustitución de Memoria RAM del HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de Memoria RAM del HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de Memoria RAM del HP Elitebook 6930p, Quitar la Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Gira la computadora portátil y localiza el botón de liberación de la batería
    • Presiona el botón de liberación hacia la izquierda para liberar la batería y extrae suavemente la batería
  2. Sustitución de Memoria RAM del HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de Memoria RAM del HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de Memoria RAM del HP Elitebook 6930p, Teclado: paso 2, imagen 3 de 3
    • Afloja los tres tornillos cautivos Phillips 2,5 × 9,0 que fijan el teclado a la computadora portátil
    • Gira la computadora portátil para que el teclado quede hacia arriba y localiza las 4 pestañas de retención a lo largo del borde posterior del teclado.
    • Desliza los clips de retención hacia el teclado para liberar el teclado
  3. Sustitución de Memoria RAM del HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de Memoria RAM del HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de Memoria RAM del HP Elitebook 6930p: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de palanca de plástico para levantar el borde posterior del teclado.
    • Tira del teclado ligeramente hacia la pantalla para desenganchar las pestañas a lo largo de la parte frontal del teclado del reposamanos de la computadora portátil.
    • Levanta el teclado para revelar los conectores de cinta
  4. Sustitución de Memoria RAM del HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de Memoria RAM del HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de Memoria RAM del HP Elitebook 6930p: paso 4, imagen 3 de 3
    • Suelta el cable plano más grande girando el retenedor marrón hacia arriba para que quede paralelo al cable plano.
    • Suelta el cable plano más pequeño levantando el retenedor blanco
    • Me resultó más fácil volver a instalar ambos cables con el nuevo teclado apoyado en el borde posterior
  5. Sustitución de Memoria RAM del HP Elitebook 6930p, Memoria RAM: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de Memoria RAM del HP Elitebook 6930p, Memoria RAM: paso 5, imagen 2 de 2
    • Localiza el módulo RAM
    • Empuja las pestañas de metal hacia afuera del módulo RAM para liberarlo.
    • El módulo de RAM se levantará y se puede quitar de la memoria RAM.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Richdave
Miembro Desde 04/09/10
32,786 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
Miembros de 333
1,479 Guías creadas
7Guía Comentarios
HP Elitebook 6930p. Huh !!!!
Desingn constructor is the largest manufacturer idiot. Put one memory slot inside, located under the keyboard denotes an unparalleled stupidity.
astorp2000 - Contestar Compartir
I agree with above comment, weird thing to do.
S Cleaver - Contestar Compartir
Thanks for your splendid guide. I don't have a plastic pry tool. A bass guitar plectrum works just as well though. The whole job took under 10 mins to complete. I now have X2, 2GB memory cards installed. This is plenty to run Manjaro JWM 16,04.1. It boots up only using 180 MB of RAM - perfect.
Andy Mitchell - Contestar Compartir
Great guide. Trying to part out computer and couldn't figure out where other memory slot located. Agree dumb place for it.
Been Allison - Contestar Compartir
the ram is acessible through the door in the middle, need to unscrew 2 screws LOL
Lukasz Nowakowski - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 31,990
