Introducción
Este tutorial te permitirá quitar y reemplazar las bujías de tu motor de gasolina Peugeot 306 1.8 16V.
Se recomienda limpiar las bujías cuando el arranque en caliente es difícil o el ralentí parece inestable. De hecho, una bujía obstruida produce una chispa menos potente o incluso, en algunos casos, la ausencia de chispa.
La vida útil de una bujía en vacío varía entre 30.000 y 60.000 km dependiendo de la marca y uso del vehículo.
Qué necesitas
Abre el capó de tu coche con la palanca situada en la parte inferior izquierda del salpicadero, cerca de los pedales.
Localiza y luego desconecta la batería del automóvil.
identifica el conector del conjunto de la bobina de encendido.
Presiona el pasador de bloqueo hacia abajo para liberar el conector.
Desconecta el conector de la bobina de encendido.
Localiza los 6 tornillos H4 del bloque de la bobina de encendido.
Toma tu destornillador y su punta H4 (o T30), luego desatornilla los 6 tornillos.
Sujeta el conjunto de la bobina de encendido por cada lado y luego sácalo con un movimiento hacia arriba.
Localiza las 4 cámaras de las bujías.
Toma tu llave de bujías de 16 mm.
Introduce la llave en la cámara de la primera bujía, hasta llegar al cerrojo de ésta.
Desenrosca la primera bugía, retírala de su alojamiento.
Haz lo mismo con las otras tres bugías.
Ahora puedes limpiar o reemplazar las bujías.
Para volver a montar las bujías, repite el procedimiento a la inversa.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
