Saltar al contenido principal
Sustitución de Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U
Qué necesitas
  1. Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta al mando para ver la tapa de las pilas.
    • Utiliza el destornillador J000 para quitar el tornillo que fija la tapa de la batería.
  2. Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U: paso 2, imagen 2 de 2
    • Extrae la pila del controlador introduciendo el spudger de plástico en el pequeño hueco situado en la parte inferior derecha de la batería.
    • Utiliza el spudger como palanca para hacer palanca y extraer la batería del compartimento.
  3. Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U, Joystick: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los ocho tornillos Y0 de 5,5 mm.
  4. Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ahora que has retirado todos los tornillos, separa y retira con cuidado la mitad inferior de la carcasa del controlador de la mitad superior.
    • Notas alguna resistencia al separar los casquillos, utiliza un spudger para separar los conjuntos de contacto del gatillo izquierdo y derecho del casquillo inferior.
  5. Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mueva el gatillo derecho y el sensor fuera del camino.
    • Retira el tornillo JIS #0 de 4 mm.
  6. Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aparta el gatillo izquierdo y el sensor.
  7. Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los joysticks y la placa base de la carcasa del controlador.
  8. Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U: paso 8, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado de las palancas de goma de los cojinetes electrónicos para extraer los joysticks.
  9. Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U, Botones ABXY: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U, Botones ABXY: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U, Botones ABXY: paso 9, imagen 3 de 3
    • Una vez retirados los joysticks, localiza los tornillos de los lados izquierdo y derecho del controlador (resaltados en las fotos) y utiliza la broca J0 para retirar estos tornillos de 4 mm. Esto te permitirá sacar la placa controladora
  10. Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U: paso 10, imagen 2 de 2
    • Una vez retirados estos dos tornillos, puede seguir adelante y retirar la placa de la carcasa del controlador. Ahora, dirije tu atención al panel frontal del controlador. Retira los botones y límpialos completamente con alcohol y un hisopo. Déjalos secar durante unos minutos.
  11. Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira las cubiertas de goma (marcadas con un círculo en la foto) de los sensores ABXY de la placa de control que se retiró de la carcasa.
  12. Sustitución de  Botones ABXY Mando Pro Nintendo Wii U: paso 12, imagen 1 de 1
    • Limpia completamente la almohadilla de goma con alcohol y un bastoncillo. Utiliza aire comprimido para limpiar los sensores de contacto (resaltados por el círculo rojo).
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Will Grabb
Miembro Desde 09/17/15
204 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G2
4 Miembros
15 Guías creadas
Un comentario
Thanks so much! I spilt milk on my controller and got the buttons all gummed up but this guide helped me clean them up, including dust and the gunk inside of it, you saved me a ton of money!
Patrick Caudill - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 4,450
