Qué necesitas
Freidora con fallo intermitente, se apaga y enciende según se mueve el cable de alimentación.
Este cable, tiene en primera instancia varios deperfectos, fisura (Foto 2) y zonas abombadas (Foto 3).
Importante: Como medida de seguridad, DESENCHUFAMOS EL APARATO DE LA RED ELECTRICA. Estando desenchufado, procedemos al desmontaje de la tapa trasera, lleva 6 tornillos philips + de tamaño mediano.
Foto 3: a la izquierda vemos el termostato regulable de temperatura, a la derecha vemos el termostato de seguridad, este tiene en la parte inferior, un boton de RESET si se activa el termostato.
Se desmonta el cable de red del prensacables, sacando los 2 tornillos de +.
Se corta el cable, dejando unos 5 cm en el exttremo de la maquina, ya que estan en buen estado los terminales faston con funda termo retractil, esta reparacion es viable realizarla con una regleta de electricista.
Para comprobar el cable, en el momento de pelar el extremo, aparece directamente el problema. el cable estaba partido a la altura del prensacables, tal como se ve en la foto, por lo que ya no es necesario realizar mas pruebas para localizar el fallo, el cable se sustituye.
Para la reparación podemos utilizar una regleta de electricista de tamaño mediano y un terminal faston.
Foto 2: Para mejorar la conexión electrica, ya que se ha recalentado, es conveniente rascar con cutter y papel de lija, el terminal de la resistencia.
Foto 3: Se realiza lo mismo en el cable, rascado de la punta, para que quede brillante, ya que no es posible cortar varios cm para encontrar cable "limpio brillante".
Para la instalación del terminal faston podemos utilizar varias herramientas: Una tenaza de terminales, una grimpadora de cables, un alicate universal, o como yo hago, una tenaza de presión utilizada por los mecanicos, a mi me gusta mucho mas usar esta, mas que el alicate de terminales.
A esta le tengo realizado una muesca en forma de media caña en la punta que se adapta a la forma redonda del terminal faston y la verdad quedan perfectamente prensados.
Curiosidades: Esta freidora lleva un switch o interruptor que se acciona al estar correctamente colocada la resistencia en la cuba, accionandose el swich, permite que se active el paso de corriente a la resistencia.
Foto 2, reborde en la tapa, que sujeta el switch en su posioón, al colocar la tapa.
Foto 3: vista del switch.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
