Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s
Qué necesitas
    1. Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 1
      • Extraie la tarjeta SIM insertando una herramienta para tarjetas SIM en el orificio de la bandeja para tarjetas SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Quita la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Quita la tapa trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Quita la tapa trasera: paso 2, imagen 3 de 3
      • Esta cubierta tiene una serie de clips de plástico que la sujetan al marco. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca suavemente y retirar la cubierta trasera de plástico.
      • Ten cuidado al insertar la herramienta de apertura cerca del botón de encendido. Este botón contiene un sensor de huellas dactilares con un cable plano que está unido a la tapa trasera. No cortes este cable mientras retiras la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Quita el botón de encendido: paso 3, imagen 1 de 1
      • 2 muescas de plástico en la tapa trasera sujetan el botón de encendido. Desconecta el botón de encendido de la cubierta posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Afloja los tornillos del soporte del objetivo de la cámara y del altavoz: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Afloja los tornillos del soporte del objetivo de la cámara y del altavoz: paso 4, imagen 2 de 2
      • 18 tornillos fijan el soporte del objetivo de la cámara y el altavoz. Todos los tornillos son del mismo tamaño. Utiliza un destornillador Phillips para quitar los 18 tornillos que fijan el soporte del objetivo de la cámara y el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Retira el soporte del objetivo de la cámara y el altavoz: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Retira el soporte del objetivo de la cámara y el altavoz: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Retira el soporte del objetivo de la cámara y el altavoz: paso 5, imagen 3 de 3
      • Utiliza su spudger para levantar y quitar el soporte de la lente de la cámara y el altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Desconecta la batería: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Desconecta la batería: paso 6, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable de la batería utilizando un spudger
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Desconecta y retire el botón de encendido: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Desconecta y retire el botón de encendido: paso 7, imagen 2 de 2
      • Utiliza el spudger para desconectar el cable plano del botón de encendido. Retira el botón de encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Desconecta y retire el cable de la placa base: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Desconecta y retire el cable de la placa base: paso 8, imagen 2 de 2
      • Utiliza tu spudger para desconectar y retirar el cable flex de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Desconecta y retira el cable de antena: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Desconecta y retira el cable de antena: paso 9, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Utiliza unas pinzas para desconectar y retirar el cable negro de la antena de la placa base y la placa de carga
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Retira la placa base y la placa de carga: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Retira la placa base y la placa de carga: paso 10, imagen 2 de 2
      • Utilice tu spudger para levantar y quitar la placa base y la placa de carga
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Desmonta el motovibrador: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Desmonta el motovibrador: paso 11, imagen 2 de 2
      • Utiliza calor y/o alcohol isopropílico para desmontar el motovibrador
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Quita el flex del botón de volumen: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Quita el flex del botón de volumen: paso 12, imagen 2 de 2
      • Utiliza calor y/o alcohol isopropílico para eliminar el flex del botón de volumen
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Retira el altavoz del auricular: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Retira el altavoz del auricular: paso 13, imagen 2 de 2
      • Utiliza un spudger para quitar el altavoz del auricular
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución Pantalla Samsung Galaxy A03s, Retirar la batería.: paso 14, imagen 1 de 1
      Plastic Cards
      $2.99
      • Utiliza calor y alcohol isopropílico para extraer la pila.
      • Ten cuidado de no pinchar la batería al extraerla.
      • Hay una gran cantidad de adhesivo debajo de esta batería y puede ser difícil de quitar. Puedes deslizar una tarjeta de plástico delgada debajo de la batería para ayudar a romper el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
60 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Matea
Miembro Desde 05/05/23
1,936 Reputación
1 Guía escrita
8Guía Comentarios
Actually you guys are making it more complex and difficult than it needs to be or should ever have to be because I've repaired hundreds of Samsung Galaxy a03 s's and all Samsung Galaxy phones for that matter and the way you're going about in depth in detail and specific on a complete breakdown is too complex to be quite frankly honest with you you don't need to do all of this you're doing more work than what is really there honestly.
Harold Peterson - Contestar Compartir
Are you going to offer the more simple solutions or no?
Missjentri - Contestar Compartir
Yeah, so do a better job
Timothy Bradford - Contestar Compartir
Can you post the simplest was to do this?
Chuck - Contestar Compartir
No carga solo logo de temperatura
Alan Rivera - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 117
Ultimos 30 días: 626
Todo El Tiempo: 32,513
