Saltar al contenido principal
Sustitución Carcasa exterior superior e inferior para Nintendo 3DS XL
Qué necesitas
  1. Sustitución Carcasa exterior superior e inferior  para Nintendo 3DS XL, Carcasa exterior superior e inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución Carcasa exterior superior e inferior  para Nintendo 3DS XL, Carcasa exterior superior e inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que el sistema está apagado OFF.
    • Coloca el dispositivo sobre una superficie dura con el panel trasero mirando hacia usted.
    • Desenrosca los dos tornillos de 2,0 mm en sentido antihorario con un destornillador Phillips #00.
    • Después de cada desenroscado se oirá un "clic".
  2. Sustitución Carcasa exterior superior e inferior  para Nintendo 3DS XL: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución Carcasa exterior superior e inferior  para Nintendo 3DS XL: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución Carcasa exterior superior e inferior  para Nintendo 3DS XL: paso 2, imagen 3 de 3
    • Abre las cuñas de la carcasa trasera con un punzón.
    • Afloja las esquinas con un pico si la carcasa no se suelta con facilidad.
    • Separa la carcasa trasera tirando de ella.
  3. Sustitución Carcasa exterior superior e inferior  para Nintendo 3DS XL: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución Carcasa exterior superior e inferior  para Nintendo 3DS XL: paso 3, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería está en su posición de asiento.
    • Coloque la carcasa trasera de repuesto en el panel trasero del dispositivo.
    • Encaja la nueva carcasa en su sitio presionando sus cuñas sobre los paneles traseros.
    • Un sonido de clic indicará que las cuñas se han bloqueado correctamente.
    • Atornilla en el sentido de las agujas del reloj los tornillos de 2,0 mm con el destornillador Phillips #00.
  4. Sustitución Carcasa exterior superior e inferior  para Nintendo 3DS XL: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución Carcasa exterior superior e inferior  para Nintendo 3DS XL: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución Carcasa exterior superior e inferior  para Nintendo 3DS XL: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Dale la vuelta al dispositivo y abre la tapa.
    • Ten cuidado al utilizar las herramientas cerca de la pantalla.
    • Retira los trozos de goma con la ayuda de unas pinzas.
    • Desenrosca los tornillos de 2,0 mm en sentido antihorario con un destornillador Phillips #00.
  5. Sustitución Carcasa exterior superior e inferior  para Nintendo 3DS XL: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución Carcasa exterior superior e inferior  para Nintendo 3DS XL: paso 5, imagen 2 de 2
    • Cierra la tapa del aparato y colócalo de modo que el panel superior quede orientado hacia ti.
    • Este paso se editó recientemente porque la versión anterior era riesgosa. Le decía a la gente que usara un spudger y lo deslizara por los bordes. ¡¡¡NO HAGAS ESTO!!! ¡Se romperán las pestañas!
    • La carcasa se aflojará y simplemente levántala.
  6. Sustitución Carcasa exterior superior e inferior  para Nintendo 3DS XL: paso 6, imagen 1 de 1
    • Si tu carcasa de repuesto viene con su propia lente de cámara, este paso no te aplica y puedes proceder al siguiente paso.
    • Extrae el objetivo de la cámara de la carcasa original con la ayuda de unas pinzas.
    • Introduce el objetivo de la cámara en la nueva carcasa.
    • Repite los pasos anteriores para el objetivo de la segunda cámara.
  7. Sustitución Carcasa exterior superior e inferior  para Nintendo 3DS XL: paso 7, imagen 1 de 1
    • Vuelva a montar la carcasa superior con la pieza de repuesto siguiendo las instrucciones a la inversa.
Conclusión
Es importante tener cuidado al volver a montar el dispositivo para evitar daños en la pantalla LCD y los tornillos. Por lo tanto, asegúrate de no apretar demasiado los tornillos de la carcasa superior durante el proceso de reensamblaje.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
This is wrong for the top cover. You have to slide it out and be careful with how two little locks slot back in on the back side.
https://youtu.be/lQ1qtj5N1p0?si=Pkeq6PoT...
ravenrue - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 174
Ultimos 30 días: 816
Todo El Tiempo: 8,966
