Saltar al contenido principal
Unidad de fuente de alimentación de estudio de superficie de reemplazo
Qué necesitas
  1. Unidad de fuente de alimentación de estudio de superficie de reemplazo, Unidad de fuente de alimentación: paso 1, imagen 1 de 3 Unidad de fuente de alimentación de estudio de superficie de reemplazo, Unidad de fuente de alimentación: paso 1, imagen 2 de 3 Unidad de fuente de alimentación de estudio de superficie de reemplazo, Unidad de fuente de alimentación: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloque la superficie boca abajo sobre una superficie acolchada.
    • Tenga cuidado de no rayar la pantalla cuando la coloque boca abajo.
    • Retire los cuatro pies de goma en cada esquina ocultando los tornillos Torx.
    • Retire los cuatro tornillos Torx debajo de los pies de goma.
    • Dos tornillos en las esquinas superiores son más largos que dos tornillos en las esquinas inferiores.
    • Coloque las ventosas en la cubierta inferior y luego tire de las ventosas para liberar la cubierta inferior.
  2. Unidad de fuente de alimentación de estudio de superficie de reemplazo: paso 2, imagen 1 de 2 Unidad de fuente de alimentación de estudio de superficie de reemplazo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quite los cinco tornillos torx que sujetan los dos ventiladores al marco intermedio.
    • Retire los dos ventiladores.
    • Los conectores del ventilador están detrás del bastidor intermedio y aún no están accesibles. Dejar que los fans cuelgue sin apretar hasta que pueda acceder a los conectores.
    • Cuatro tornillos torx grandes y cuatro tornillos torx pequeños sujetan el marco intermedio al marco superior.
    • Retire los cuatro tornillos torx grandes que sostienen el bastidor intermedio.
    • Retire los cuatro tornillos torx pequeños que sujetan el bastidor intermedio.
  3. Unidad de fuente de alimentación de estudio de superficie de reemplazo: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire lentamente el midframe.
    • Tenga cuidado: el altavoz del midframe todavía está conectado a la placa base.
    • Desconecte los conectores para los dos ventiladores y el altavoz.
  4. Unidad de fuente de alimentación de estudio de superficie de reemplazo: paso 4, imagen 1 de 3 Unidad de fuente de alimentación de estudio de superficie de reemplazo: paso 4, imagen 2 de 3 Unidad de fuente de alimentación de estudio de superficie de reemplazo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Un tornillo que sujeta la fuente de alimentación está debajo del disco duro, por lo que tanto el disco duro como el ensamblaje del disipador de calor deben retirarse.
    • Retire los cuatro tornillos torx con resorte etiquetados de 1 a 4.
    • Retire los cuatro tornillos Torx etiquetados 5 a 7.
    • Retire el poste de montaje hexagonal de 5 mm.
    • Utilice un spudger para quitar el ensamblaje del disipador de calor de la placa base.
  5. Unidad de fuente de alimentación de estudio de superficie de reemplazo: paso 5, imagen 1 de 2 Unidad de fuente de alimentación de estudio de superficie de reemplazo: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retire los tres tornillos torx que sujetan los soportes del disco duro.
    • Retire el disco duro y desconecte el cable de alimentación SATA / SATA.
  6. Unidad de fuente de alimentación de estudio de superficie de reemplazo: paso 6, imagen 1 de 2 Unidad de fuente de alimentación de estudio de superficie de reemplazo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retire un tornillo Phillips que aún retiene la fuente de alimentación.
    • Retire un tornillo torx que sujeta el cable de alimentación.
    • Desenchufe la fuente de alimentación de la placa base.
    • Levante la fuente de alimentación y retírela de la unidad base.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Miguel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
The Raptor
Miembro Desde 11/27/16
6,219 Reputación
6 Guías creadas
3 comentarios
Does anyone have a source for a new power supply?
AustinMike - Contestar
Still no source fora power supply huh?
Steve - Contestar
I recently purchased a MS Surface Studio 6th Generation computer and it seems that the USB ports don’t work properly and the headphone jack is dead…. Any ideas what I need to do to fix it before I send it back?
reowens - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 3,901
