Saltar al contenido principal
Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement
Qué necesitas
  1. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement, Touchscreen Sensor: paso 1, imagen 1 de 2 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement, Touchscreen Sensor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Pull the yellow ribbon cable to dislodge the screen from the plastic screen cover.
  2. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Tear the yellow tape in order to make the front and back covers free to disassemble.
  3. Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Supersonic SC-777BT Touchscreen Sensor Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Separate the two covers.
    • Put aside the white sheets.
    • Do not put the white sheets on any surface. Only keep them in the covers.
    • Use the tweezers to remove the sting glue and separate the glue from the sensor.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 244
