Introducción
Esta guía muestra como reemplazar el interruptor de alimentación que esta conectado a la tarjeta madre. Los pasos pueden ser seguidos en reverso para instalar un nuevo interruptor de encendido.
Qué necesitas
Retira los seis tornillos localizados en la parte inferior del sistema usando el desarmador de 4.5 mm Gamebit.
Retira los dos tornillos Phillips #2 de 11.7 mm que conectan el interruptor de encendido a la tarjeta madre.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Any tips on how to tell if it's the power switch that needs replacing vs something else?
Look at it for any signs of physical damage, if you don't see any noticeable issues that you can fix then you can try cutting the two wires stripping off the ends of them, and very carefully touching the wires together while its plugged in. BE EXTREMELY CAREFUL WHILE DOING THIS DO NOT TOUCH THE EXPOSED WIRE. If you notice it turn on, immediately stop touching the wires together and unplug the console. This means that the switch itself is broken. If it doesn't turn on, stop touching the wire together and unplug the console. This means that it's likely a power cable issue.
