Qué necesitas
Retira los seis tornillos localizados en la parte inferior del sistema usando el desarmador de 4.5 mm Gamebit.
Retira los dos tornillos Phillips #2 de 11.7 mm que conectan el interruptor de encendido a la tarjeta madre.
Levanta el lado derecho de la barra de eyección fuera de su carcasa.
Levanta el puerto de control fuera de su carcasa, esto debería ser hecho sin mucha fuerza. Toma nota del lugar de la conexión del cable plano.
Retira los dos tornillos Phillips de 11.6mm que conectan el escudo delantero a la tarjeta madre.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
44 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
There are several versions of the Super Nintendo. Steps for my version are a bit different.
This seems to be a newer super nintendo. If you have one of the older ones, there will be a bit more screws but still basically the same steps.
There are two versions of the Super Nintendo- the one pictured here, and one with a sound chip board behind the game cartridge reader. These two models have different shells that are not interchangeable (important to know if you're looking to buy a replacement housing for your SNES)
Gena FM -
It’s possible they may be referring to the European/Japanese version of the Super Nintendo/Super Famicom. Either that, or it’s one of the weird, misshapen “reskins”.
