Saltar al contenido principal
Reemplazo de puerto de mando de Super Nintendo
Qué necesitas
  1. Reemplazo de puerto de mando de Super Nintendo, Carcasa extern: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos localizados en la parte inferior del sistema usando el desarmador de 4.5 mm Gamebit.
  2. Reemplazo de puerto de mando de Super Nintendo: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de puerto de mando de Super Nintendo: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de puerto de mando de Super Nintendo: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con cuidado voltea la unidad.
    • Localiza la ranura. Levanta y separa la mitad superior de la carcasa de la mitad inferior de la carcasa.
  3. Reemplazo de puerto de mando de Super Nintendo, Botón de expulsión: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de puerto de mando de Super Nintendo, Botón de expulsión: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta el lado derecho de la barra de eyección fuera de su carcasa.
  4. Reemplazo de puerto de mando de Super Nintendo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de puerto de mando de Super Nintendo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de puerto de mando de Super Nintendo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Jala la barra de metal fuera del lado derecho de la palanca de eyección.
    • Asegúrate de mantener un registro del resorte localizado en el lado izquierdo de la palanca ya que podría salir disparado cuando remuevas la barra de metal.
    • Cuando reensambles, el procedimiento se vuelve más difícil debido al resorte (marcado en rojo). Recomendamos que una persona sostenga el resorte en su lugar (figura 3) mientras otra persona desliza la barra de metal de vuelta en la carcasa izquierda, y desliza la palanca de eyección en la barra de metal.
  5. Reemplazo de puerto de mando de Super Nintendo, Puerto de mando: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el puerto de control fuera de su carcasa, esto debería ser hecho sin mucha fuerza. Toma nota del lugar de la conexión del cable plano.
  6. Reemplazo de puerto de mando de Super Nintendo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de puerto de mando de Super Nintendo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con cuidado retira el cable plano de su puerto.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
James Shirley
Miembro Desde 10/03/10
967 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 Miembros
25 Guías creadas
2 comentarios
I did a complete teardown of my 26 year old super Nintendo because I had to fix the AV jack. the hardest part was the de soldering. however upon putting it back together I could get the games to play, however it was in black and white…or even a grayish hue…and the controllers didn't work. shortly after the ribbon connecting the controller input to the system snapped on one end. do you think this was the issue, and where do I find a new one? Thanks.
Keith Goetting - Contestar
This isn’t complete. How about taking the face plate off?
Daniel Powers - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 128
Todo El Tiempo: 33,398
