Saltar al contenido principal
Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Press firmly on lower portion of the back cover and slide the cover towards the bottom to remove cover.
  2. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull on the plug carefully until it releases from the port and simply pull the battery out after.
  3. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement, Speaker: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pry open the casing with a plastic opening tool .
  4. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unscrew the five 4.5 mm screws to allow access to the motherboard.
    • Lift the motherboard and set it onto the backside of the screen.
  5. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pry the speaker out of retainer clip with iFixit pry tool.
  6. Sungale Cyberus ID707WTA Speaker Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Pry the speaker clip from the motherboard using tweezers.
Conclusión
Austin_Parkes
Miembro Desde 03/21/18
337 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2018 Miembro de IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G4
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 114
