Saltar al contenido principal
Sun King Solo Solar Lantern Outer Case Replacement
Qué necesitas
  1. Sun King Solo Solar Lantern Outer Case Replacement, Locate and Remove the Screws: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the lamp LED side down on a clean workspace.
    • Remove the screws holding the casing together using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Sun King Solo Solar Lantern Outer Case Replacement, Separate the Device: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gently pull the two halves of the lamp apart.
Conclusión
Anna
Miembro Desde 10/23/14
595 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 235
