Saltar al contenido principal
Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement
Qué necesitas
  1. Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement, Locate and Remove the Screws: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the lamp LED side down on a clean workspace.
    • Remove the screws holding the casing together using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement, Separate the Device: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gently pull the two halves of the lamp apart.
  3. Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement, Remove Strap: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove both ends of the strap from the orange casing by pulling up.
  4. Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement, Replace the Strap: paso 4, imagen 1 de 1
    • Insert the ends of the new strap into the strap housing on both sides of the orange component.
    • Either strap housing (inner or outer) can be used to adjust the strap length.
Conclusión
Anna
Miembro Desde 10/23/14
595 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 317
