Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Aprenda a substituir a tela do seu iPhone 5. Esta peça já vem com a câmera frontal, o alto-falante auricular e a placa de blindagem do LCD instalados, facilitando o reparo.
Tudo o que você precisa é remover a tela velha e transferir o botão home à tela nova.
Depois de substituir a tela com sucesso, proteja-a dos arranhões instalando uma película protetora de tela.
Qué necesitas
Resumen del Video
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os parafusos pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector Lightning.
Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo na estrutura traseira, afastando-a da tela, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
Uma vez soltos os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto do painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto, afastando-o da estrutura traseira.
Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
um parafuso Philips de 1,8 mm
um parafuso Philips de 1,6 mm
Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
dois parafusos Phillips de 1,2 mm
um parafuso Phillips de 1,6 mm
Erga o suporte do cabo do visor em direção à bateria para desengatá-lo e remova-o do iPhone.
Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma unha, desconecte os três cabos do conjunto do painel dianteiro:
Cabo da câmera frontal e dos sensores
Cabo da tela LCD
Cabo do digitalizador
Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
888 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
97%
¡ Udo Baingo nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
38 comentarios
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
