Introducción
Si el botón de silencio de los auriculares no presiona o no silencia el micrófono, es posible que debas reemplazar el botón físico. Sigue esta guía para reemplazarlo de manera segura.
Qué necesitas
Levanta el borde del cojín y tira ligeramente hacia afuera.
Trabaja alrededor del cojín hasta que se desprenda por completo.
Repítelo para el otro cojín.
Retira los tres tornillos de 5 mm Phillips #0 en el auricular con el micrófono.
Dale la vuelta a la placa de circuito y retira la tapa del botón tirando de ella.
Desuelda los cables que conectan el botón a la placa de circuito.
Desuelda los tres pines para quitar el botón de la placa de circuito.
Para obtener ayuda para desoldar las conexiones, sigue esta útil guía sobre Cómo soldar y desoldar conexiones.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Where can you get the replacement switch?
I also need to know where to get the replacement switch from !
If anyone wants to try it (I have not), I think the G type switch will work. BUT you will have to find a way to mount it, as it does not have the Metal case for soldering to the PCB.
Searchebay.co.uk for 11 Types, DPDT Self Latching Locking Momentary Push Button PCB SMD Switch 6 Pin
Select Type G
Try at your own risk and good luck
