Saltar al contenido principal
SteelSeries Apex 64145 LED Replacement
Qué necesitas
  1. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, Gel Membrane: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unplug the keyboard from the computer.
  2. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew the twenty black 4.5 mm Phillips #1 screws on the back of the keyboard.
  3. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pry open the back of the keyboard.
  4. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the gel membrane.
  5. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, LED: paso 5, imagen 1 de 2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, LED: paso 5, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two silver 4.0 mm Phillips #1 screws and the three black 6.5 mm Phillips #1 screws holding the silicone sheets.
  6. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Flip the chip slightly in order to remove the sheets.
  7. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the sheets.
  8. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two silver 4.5 mm Phillips #1 screws and the seven 5.0 mm Phillips #1 screws that deter the plastic panel from removal.
  9. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remove the plastic panel and the white sheet.
  10. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: paso 10, imagen 1 de 3 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: paso 10, imagen 2 de 3 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: paso 10, imagen 3 de 3
    • Unplug the wires connected to the LEDs.
  11. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: paso 11, imagen 1 de 2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: paso 11, imagen 2 de 2
    • Remove the LEDs.
Conclusión
Zwe Phone Shein
Miembro Desde 02/28/17
559 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G1
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 129
Todo El Tiempo: 13,781
