Saltar al contenido principal
Sprout Channel Cubby Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Dissasemble the device: paso 1, imagen 1 de 2 Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Dissasemble the device: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
    • It is easiest to start on the corners.
  2. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Remove the screw: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the single screw attaching the camera to the device.
  3. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Remove the camera: paso 3, imagen 1 de 1
Conclusión
jasen biggins
Miembro Desde 08/26/15
741 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 351
