Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del robot Spin Master Boxer
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz del robot Spin Master Boxer, Pantalla del Robot: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca Spin Master Boxer en tu espacio de trabajo de modo que el panel inferior mire hacia arriba.
  2. Reemplazo del altavoz del robot Spin Master Boxer: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 00, desatornilla los cuatro tornillos de 4 mm en cada esquina del panel inferior.
  3. Reemplazo del altavoz del robot Spin Master Boxer: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el panel inferior del Spin Master Boxer levantándolo, alejándolo del cuerpo principal del robot.
  4. Reemplazo del altavoz del robot Spin Master Boxer: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del robot Spin Master Boxer: paso 4, imagen 2 de 2
    • Mientras sujetas los ejes de las ruedas, retira suavemente el panel superior del robot de su cuerpo.
    • Al retirar el panel, tenga en cuenta que varios cables lo conectan al cuerpo del Spin Master Boxer.
  5. Reemplazo del altavoz del robot Spin Master Boxer: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla de plástico del cuerpo del robot. Debería desprenderse fácilmente ya que no está sujeto a nada.
  6. Reemplazo del altavoz del robot Spin Master Boxer, Altavoz del robot: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del robot Spin Master Boxer, Altavoz del robot: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.° 00, desatornilla los dos tornillos de 3 mm que conectan la cubierta del altavoz negro al panel superior.
  7. Reemplazo del altavoz del robot Spin Master Boxer: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del altavoz y quedará mirando el altavoz.
    • El altavoz está soldado al panel superior, por lo que se deben tomar medidas adicionales para retirarlo por completo. Ver Cómo soldar y desoldar conexiones
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lauren Roide
Miembro Desde 04/16/19
739 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 947
