Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor del Sphero Ollie
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor del Sphero Ollie, Llantas y Tapacubos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Agarra firmemente a Ollie con una mano.
    • Retira el neumático de goma azul con un movimiento de pelado con la mano opuesta.
  2. Reemplazo del motor del Sphero Ollie: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor del Sphero Ollie: paso 2, imagen 2 de 2
    • Continúa sosteniendo firmemente a Ollie en una mano.
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para quitar suavemente la tapa de la maza.
    • Evita insertar la herramienta de apertura de plástico en los orificios vacíos; en su lugar, utiliza la herramienta cerca de las pestañas que sujetan la tapa de la maza.
    • No apuntes el tapacubos hacia otra persona, ya que podría salirse con fuerza.
  3. Reemplazo del motor del Sphero Ollie, Placa Base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Afloja y retira el tornillo de 10 mm a cada lado del dispositivo con la punta de un destornillador JIS 1.
    • Retira el marco de plástico del neumático del dispositivo.
  4. Reemplazo del motor del Sphero Ollie: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor del Sphero Ollie: paso 4, imagen 2 de 2
    • Afloja y retira los cuatro tornillos de 10 mm en la parte inferior del dispositivo con una punta JIS 1.
    • Sujeta firmemente la parte inferior del dispositivo y retira la mitad superior de la carcasa exterior de la parte inferior.
  5. Reemplazo del motor del Sphero Ollie: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor del Sphero Ollie: paso 5, imagen 2 de 2
    • Afloja y retira los tornillos de 10 mm que sujetan el conector Bluetooth, así como los dos tornillos de 1 10 que sujetan la placa base a la carcasa con el destornillador JIS n.º 1.
    • Afloja y retira los tornillos de 10 mm que sujetan la antena a la carcasa.
    • Retira suavemente la placa base de la carcasa con un movimiento hacia arriba.
  6. Reemplazo del motor del Sphero Ollie, Motor: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor del Sphero Ollie, Motor: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor del Sphero Ollie, Motor: paso 6, imagen 3 de 3
    • Después de haber retirado la placa base, usa un destornillador JIS n.° 1 para quitar los cuatro tornillos de 10 mm que sujetan los protectores de engranajes.
    • A continuación, debes separar los clips (dos a cada lado) que sujetan la pieza superior del escudo al marco.
    • Luego, una vez que hayas liberado los dientes, puedes levantarlos y retirarlos del marco.
    • Para quitar completamente el protector dentado, retira con cuidado los conectores de clavija negros de la ranura del protector.
    • Luego, retira con cuidado las ruedas de la caja.
  7. Reemplazo del motor del Sphero Ollie: paso 7, imagen 1 de 1
    • Una vez que hayas quitado el engranaje, puedes pellizcar el clip en ambos lados para quitar la cubierta que protege la batería.
  8. Reemplazo del motor del Sphero Ollie: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor del Sphero Ollie: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor del Sphero Ollie: paso 8, imagen 3 de 3
    • Después de haber quitado la tapa de la batería, voltea el dispositivo para ver los motores.
    • Afloja y usa un destornillador JIS n.° 1 para quitar los dos tornillos de 10 mm que sujetan la caja transparente de los motores.
    • Luego, presiona suavemente el clip (en ambos lados) con un destornillador para liberar la carcasa transparente.
    • Para quitar los motores, simplemente tira de ellos con una ligera fuerza.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kakkada Tho
Miembro Desde 10/18/17
432 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G3
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,306
