Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base Sphero del Ollie
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base Sphero del Ollie, Llantas y Tapacubos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Agarra firmemente a Ollie con una mano.
    • Retira el neumático de goma azul con un movimiento de pelado con la mano opuesta.
  2. Reemplazo de la placa base Sphero del Ollie: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base Sphero del Ollie: paso 2, imagen 2 de 2
    • Continúa sosteniendo firmemente a Ollie en una mano.
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para quitar suavemente la tapa de la maza.
    • Evita insertar la herramienta de apertura de plástico en los orificios vacíos; en su lugar, utiliza la herramienta cerca de las pestañas que sujetan la tapa de la maza.
    • No apuntes el tapacubos hacia otra persona, ya que podría salirse con fuerza.
  3. Reemplazo de la placa base Sphero del Ollie, Placa Base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Afloja y retira el tornillo de 10 mm a cada lado del dispositivo con la punta de un destornillador JIS 1.
    • Retira el marco de plástico del neumático del dispositivo.
  4. Reemplazo de la placa base Sphero del Ollie: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base Sphero del Ollie: paso 4, imagen 2 de 2
    • Afloja y retira los cuatro tornillos de 10 mm en la parte inferior del dispositivo con una punta JIS 1.
    • Sujeta firmemente la parte inferior del dispositivo y retira la mitad superior de la carcasa exterior de la parte inferior.
  5. Reemplazo de la placa base Sphero del Ollie: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base Sphero del Ollie: paso 5, imagen 2 de 2
    • Afloja y retira los tornillos de 10 mm que sujetan el conector Bluetooth, así como los dos tornillos de 1 10 que sujetan la placa base a la carcasa con el destornillador JIS n.º 1.
    • Afloja y retira los tornillos de 10 mm que sujetan la antena a la carcasa.
    • Retira suavemente la placa base de la carcasa con un movimiento hacia arriba.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G3
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 707
