Saltar al contenido principal
Reemplazo de luz LED del Sphero Ollie
Qué necesitas
  1. Reemplazo de luz LED del Sphero Ollie, Llantas y Tapacubos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Agarra firmemente a Ollie con una mano.
    • Retira el neumático de goma azul con un movimiento de pelado con la mano opuesta.
  2. Reemplazo de luz LED del Sphero Ollie: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de luz LED del Sphero Ollie: paso 2, imagen 2 de 2
    • Continúa sosteniendo firmemente a Ollie en una mano.
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para quitar suavemente la tapa de la maza.
    • Evita insertar la herramienta de apertura de plástico en los orificios vacíos; en su lugar, utiliza la herramienta cerca de las pestañas que sujetan la tapa de la maza.
    • No apuntes el tapacubos hacia otra persona, ya que podría salirse con fuerza.
  3. Reemplazo de luz LED del Sphero Ollie, Placa Base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Afloja y retira el tornillo de 10 mm a cada lado del dispositivo con la punta de un destornillador JIS 1.
    • Retira el marco de plástico del neumático del dispositivo.
  4. Reemplazo de luz LED del Sphero Ollie: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de luz LED del Sphero Ollie: paso 4, imagen 2 de 2
    • Afloja y retira los cuatro tornillos de 10 mm en la parte inferior del dispositivo con una punta JIS 1.
    • Sujeta firmemente la parte inferior del dispositivo y retira la mitad superior de la carcasa exterior de la parte inferior.
  5. Reemplazo de luz LED del Sphero Ollie: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de luz LED del Sphero Ollie: paso 5, imagen 2 de 2
    • Afloja y retira los tornillos de 10 mm que sujetan el conector Bluetooth, así como los dos tornillos de 1 10 que sujetan la placa base a la carcasa con el destornillador JIS n.º 1.
    • Afloja y retira los tornillos de 10 mm que sujetan la antena a la carcasa.
    • Retira suavemente la placa base de la carcasa con un movimiento hacia arriba.
  6. Reemplazo de luz LED del Sphero Ollie, Luz LED: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de luz LED del Sphero Ollie, Luz LED: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de luz LED del Sphero Ollie, Luz LED: paso 6, imagen 3 de 3
    • Localiza la primera luz LED buscando la cubierta de plástico blanca en la placa base.
    • Dale la vuelta a la placa base y localiza las pestañas que sujetan la cubierta LED de plástico.
    • Aprieta las pestañas de la cubierta de LED en la parte inferior de la placa base para quitar la cubierta de la parte superior de la placa base.
  7. Reemplazo de luz LED del Sphero Ollie: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de luz LED del Sphero Ollie: paso 7, imagen 2 de 2
    • Ubica la segunda luz LED buscando la sección perpendicular en la placa base con una luz LED a juego soldada.
    • Desuelda con cuidado los bordes adheridos en ambas luces LED para retirarlas de la placa base.
    • Ten mucho cuidado al utilizar un soldador.
    • Para obtener información más detallada sobre cómo soldar, consulta nuestra guía Cómo soldar y desoldar conexiones.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G3
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 296
