Saltar al contenido principal
Introducción
Installa internamente una scheda originale AirPort 802.11b.
  1. Usa una moneta per ruotare di 90 gradi a sinistra entrambe le viti di fissaggio della batteria.
    • Usa una moneta per ruotare di 90 gradi a sinistra entrambe le viti di fissaggio della batteria.
    • Rimuovi la cover della batteria.
    • Rimuovi la batteria dal computer sollevandola dalla linguetta di plastica.
  2. Tirare verso di te le clip di sgancio della tastiera e solleva verso l'alto la tastiera fino a liberala. Nota che la tastiera è ancora collegata alla scheda logica da un cavo piatto, quindi non puoi rimuoverla completamente già ora.
    • Tirare verso di te le clip di sgancio della tastiera e solleva verso l'alto la tastiera fino a liberala. Nota che la tastiera è ancora collegata alla scheda logica da un cavo piatto, quindi non puoi rimuoverla completamente già ora.
    • Se la tastiera non si sgancia, usa un piccolo cacciavite a taglio per ruotare di 180° in qualsiasi direzione la vite di bloccaggio della tastiera (tra i pulsanti F4 e F5) e quindi prova di nuovo.
    • Ruota la tastiera, allontanandola così dallo schermo, e posala a faccia in giù sul trackpad.
  3. Se il tuo computer non ha una scheda AirPort, puoi saltare questi due passaggi.
    • Se il tuo computer non ha una scheda AirPort, puoi saltare questi due passaggi.
    • Afferra l'etichetta di plastica della scheda AirPort e tirala in alto e verso lo schermo.
  4. Tienie ferma la scheda AirPort con una mano e usa l'altra per rimovere il cavo dell'antenna collegato.
    • Tienie ferma la scheda AirPort con una mano e usa l'altra per rimovere il cavo dell'antenna collegato.
Conclusión
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en it
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 24/09/09
1 Reputación
647 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 19,739
