Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sostituzione gruppo copertura iPod Nano 2a generazione
Qué necesitas
  1. Sostituzione gruppo copertura iPod Nano 2a generazione, Gruppo copertura: paso 1, imagen 1 de 1
    • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia nella posizione bloccata.
  2. Sostituzione gruppo copertura iPod Nano 2a generazione: paso 2, imagen 1 de 1
    • Infila attentamente uno strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo superiore in plastica bianca.
    • Solleva il bordo superiore dell'iPod. È incollato con un leggero adesivo, quindi dovrai fare un po' di forza.
  3. Sostituzione gruppo copertura iPod Nano 2a generazione: paso 3, imagen 1 de 1
    • Mentre rimuovi il bordo inferiore, assicurati di non piegare la plastica attorno alla porta di carica.
    • Infila attentamente uno strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo in plastica bianca.
    • Solleva il bordo inferiore dell'iPod. È incollato con un leggero adesivo, quindi dovrai fare un po' di forza.
  4. Sostituzione gruppo copertura iPod Nano 2a generazione: paso 4, imagen 1 de 1
    • Svita le seguenti due viti:
    • Una vite a croce Phillips #00 con una testa larga vicino alla presa jack.
    • Una vite a croce Phillips #00 con una testa più piccola vicino al bordo dell'iPod. Questa vite si spana facilmente, quindi assicurati di premere con decisione sul cacciavite.
  5. Sostituzione gruppo copertura iPod Nano 2a generazione: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere attentamente la presa jack dalla copertura. NON rimuovere del tutto la presa jack dall'iPod, in quanto è ancora collegata con un delicato cavo a nastro alla ghiera cliccabile.
  6. Sostituzione gruppo copertura iPod Nano 2a generazione: paso 6, imagen 1 de 1
    • Sfila la presa jack dalla copertura finché il suo alloggio in plastica non è più tenuto fermo dalla copertura in metallo.
  7. Sostituzione gruppo copertura iPod Nano 2a generazione: paso 7, imagen 1 de 1
    • Svita la vite a croce Phillips #00 appena scoperta sotto la presa jack. Stai attento: questa vite si spana facilmente.
  8. Sostituzione gruppo copertura iPod Nano 2a generazione: paso 8, imagen 1 de 1
    • Solleva il bordo inferiore fuori dall'iPod.
  9. Sostituzione gruppo copertura iPod Nano 2a generazione: paso 9, imagen 1 de 1
    • Svita le due viti a croce Phillips #00 dal bordo superiore dell'iPod.
  10. Sostituzione gruppo copertura iPod Nano 2a generazione: paso 10, imagen 1 de 1
    • Il connettore evidenziato collega la ghiera cliccabile e la presa jack alla scheda madre. Questo cavo deve essere scollegato dalla scheda madre prima di continuare.
  11. Sostituzione gruppo copertura iPod Nano 2a generazione: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della presa jack dalla scheda madre. Dovrai fare leva delicatamente sul connettore verso la faccia anteriore dell'iPod (o l'alto, se preferisci: il connettore è come un mattoncino LEGO®) fino a scollegarlo dalla scheda madre.
    • Suggerimento speciale per il rimontaggio: spingi il connettore all'interno finché non è sopra la sua presa sulla scheda madre. Quindi infila uno strumento sottile sopra il connettore e spingilo verso il basso sulla sua presa sulla scheda madre.
  12. Sostituzione gruppo copertura iPod Nano 2a generazione: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa uno spudger per spingere la scheda madre attraverso l'iPod e fuori dalla copertura. La ghiera cliccabile e la presa jack dovrebbero restare nell'iPod.
    • Stai attento a non far impigliare la ghiera cliccabile o la presa jack nella scheda madre mentre la rimuovi con lo schermo.
  13. Sostituzione gruppo copertura iPod Nano 2a generazione: paso 13, imagen 1 de 1
    • Mentre rimuovi la scheda madre, metti la punta dello spudger nel foro da dove hai rimosso la vite e spingilo fuori delicatamente. La fessura lo terrà fermo e diminuirà le possibilità di danneggiare la tua scheda.
  14. Sostituzione gruppo copertura iPod Nano 2a generazione: paso 14, imagen 1 de 1
    • Rimuovi del tutto lo schermo e la scheda madre dalla copertura in metallo.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che la batteria sia ben posizionata. Se è troppo stretta, il bordo dello schermo graffierà il vetro dall'interno.
Conclusión
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en it
94%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 57,261
