Saltar al contenido principal
Sostituzione della cover dell'antenna per iPhone di prima generazione
Qué necesitas
  1. Sostituzione della cover dell'antenna per iPhone di prima generazione, Scheda SIM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel foro accanto al jack delle cuffie.
    • Premi sull'attrezzo finché il vassoio della scheda SIM non fuoriesce.
  2. Sostituzione della cover dell'antenna per iPhone di prima generazione: paso 2, imagen 1 de 1
    • Afferra il vassoio della scheda SIM e fallo scorrere fuori dall'iPhone.
  3. Sostituzione della cover dell'antenna per iPhone di prima generazione, Copertura dell'antenna: paso 3, imagen 1 de 1
    • Questa immagine mostra le due linguette e due fermi situati sul lato inferiore del coperchio dell'antenna. Le due linguette nella parte superiore dell'immagine devono essere spinte verso il coperchio nero per rilasciarle.
  4. Sostituzione della cover dell'antenna per iPhone di prima generazione: paso 4, imagen 1 de 1
    • Assicurati di far scorrere lo spudger di metallo tra il connettore del dock e il coperchio dell'antenna e non nel connettore del dock stesso.
    • Inserisci uno spudger di metallo nello slot tra il connettore del dock e il coperchio dell'antenna. Fai leva delicatamente vicino alle due linguette per creare un piccolo spazio tra la cover dell'antenna e la cornice anteriore cromata.
  5. Sostituzione della cover dell'antenna per iPhone di prima generazione: paso 5, imagen 1 de 1
    • Inserisci uno strumento di apertura per iPod nello spazio tra il coperchio dell'antenna e il frontalino. Il cuneo dello strumento dovrebbe puntare verso la cover dell'antenna. Fai scorrere lo strumento attorno all'angolo e verso l'alto fino a raggiungere il supporto metallico.
    • Ripeti la stessa procedura sull'altro lato del connettore dock.
  6. Sostituzione della cover dell'antenna per iPhone di prima generazione: paso 6, imagen 1 de 1
    • Afferra il coperchio dell'antenna su entrambi i lati e fallo scorrere verso l'alto allontanandolo dall'iPhone. Ciò richiede una certa forza. Se non si libera, assicurarsi che la cover dell'antenna sia sollevata abbastanza da liberare i fermi.
Conclusión
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
108 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en it
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
3 comentarios
parece muy bueno pero no entiendo es nada porque los pasos estan es en ingles
Ysmael - Contestar
I need help I got my iPhone 2g 4gb pulled off the antenna cover and now it won’t go back on please help me!!!
Sergio Ayon - Contestar
This is very helpful
kunle lawal - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 164,330
