Saltar al contenido principal
Partes
No se especificaron partes.
  1. Stacca l'adesivo sulla parte inferiore del dispositivo per scoprire le due viti.
    • Stacca l'adesivo sulla parte inferiore del dispositivo per scoprire le due viti.
  2. Svitare le due viti Torx T5.
    • Svitare le due viti Torx T5.
  3. Incunea la testa piatta del cacciavite nel bordo del dispositivo. Solleva delicatamente lo schermo dal coperchio.
    • Incunea la testa piatta del cacciavite nel bordo del dispositivo. Solleva delicatamente lo schermo dal coperchio.
  4. Rilascia il cavo a nastro giallo.
    • Rilascia il cavo a nastro giallo.
  5. Identifica la scheda madre verde. Svita le tre viti che fissano la scheda in posizione.
    • Identifica la scheda madre verde. Svita le tre viti che fissano la scheda in posizione.
  6. Rimuovere la scheda madre dalla piastra posteriore.
    • Rimuovere la scheda madre dalla piastra posteriore.
  7. Scollegare la batteria dalla scheda.
    • Scollegare la batteria dalla scheda.
  8. Collega la nuova batteria alla presa bianca sulla scheda madre verde.
    • Collega la nuova batteria alla presa bianca sulla scheda madre verde.
  9. Riposizionare la scheda madre verde nella piastra posteriore e fissarla con le 3 viti.
    • Riposizionare la scheda madre verde nella piastra posteriore e fissarla con le 3 viti.
  10. Ricollegare il cavo a nastro giallo e ricollegare lo schermo e la piastra posteriore.
    • Ricollegare il cavo a nastro giallo e ricollegare lo schermo e la piastra posteriore.
  11. Inserire le viti Torx T5 e serrarle.
    • Inserire le viti Torx T5 e serrarle.
  12. Riposiziona l'etichetta per coprire le viti.
    • Riposiziona l'etichetta per coprire le viti.
Conclusión
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en it
100%
¡ jacopo nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mike Sollars
Miembro Desde 11/07/13
507 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
WRI115, Team 1-1, Ruszkiewicz Spring 2013 Miembro de WRI115, Team 1-1, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G1
4 Miembros
6 Guías creadas
Un Comentario
Very similar for the 4FL60 and 6000, except in :
Step 1 the screws are visible without removing any stickers
Step 4 hint: to release the ribbon, each end of the white bar has a self-sprung clip to ease away, try not to break them. And for the models above there is a small cable plug to unclip
Step 5 there are 5 screws holding the motherboard
Step 6 it is necessary to unclip plugs for the battery and speaker leads
and vice versa for reassembly
Jim Shaw - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 4,185
