Saltar al contenido principal
Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement, Charging port flex: paso 1, imagen 1 de 2 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement, Charging port flex: paso 1, imagen 2 de 2
    • Power off and remove SIM card tray.
  2. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Heat up the back cover to soften the adhesive.
    • Place the suction cup to open a gap from top side, then insert guitar picks and slide it to cut the adhesive underneath.
    • Remove back cover.
  3. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove all 10 Phillips screws.
    • Disconnect NFC clip and flashlight clip.
  4. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the plastic bracket.
    • Pry up and remove back frame.
  5. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove front camera.
  6. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove rear camera.
  7. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Remove loudspeaker.
  8. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Release charging port connector.
    • Remove plastic protective bar.
    • Pry up motherboard assembly from this side. There are three flex connectors connecting the motherboard underneath. So pry up the motherboard assembly gently.
  9. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remove charging port flex.
  10. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement, Screen: paso 10, imagen 1 de 2 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement, Screen: paso 10, imagen 2 de 2
    • Remove the motherboard/battery assembly.
    • Using a spudger, release the battery connector from the motherboard.
  11. Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 11, imagen 1 de 2 Sony Xperia Z5 Compact Screen Replacement: paso 11, imagen 2 de 2
    • Using a suction cup, create a space between the screen and the phone.
    • Using an opening tool, pry the LCD screen up.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 820
