Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sony Xperia Z Display Assembly Replacement
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement, Touch Screen Glass Digitizer & LCD Display: paso 1, imagen 1 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement, Touch Screen Glass Digitizer & LCD Display: paso 1, imagen 2 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement, Touch Screen Glass Digitizer & LCD Display: paso 1, imagen 3 de 3
    • Warm the Battery cover before disassemble it.
  2. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • 'Carefully' warm the battery too
  3. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew 4x screws and disconnect 3x flex cables in case to free the mother board.
  4. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • This are: main Camera, front Camera and antenna wire Flex cable.
    • Now we can remove the Motherboard.
  5. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • The Headphone connector and the Ringer / Cover / Signal Antenna module.
  6. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Disconnect the LCD light flex cable by lifting up the black plastic and removing the flex cable from the right side and we are ready to go.
  7. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Warm the Touch screen before you start to disassemble it.
  8. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Let's assemble the new spare part.
  9. Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 Sony Xperia Z Display Assembly Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
Conclusión
76 personas más completaron esta guía.
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
196,793 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
Miembros de 333
1,479 Guías creadas
54Guía Comentarios
Same procedure with Sony Xperia Z2?
Fredrik - Contestar Compartir
How do you warm it? With what and what temperature ?
Jeroen - Contestar Compartir
with a hairdryer for like 3 min on high
Peter Tembo - Compartir
With hair dryer.
ZFix - Contestar Compartir
Same procedure with Sony Xperia Z1? Where do i get the screen parts?
chrgro - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 240,645
