Saltar al contenido principal
Sony Xperia XZ Premium Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Xperia XZ Premium Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place a heated iOpener on the back panel of the phone to melt the adhesive inside.
    • The iOpener or your desired heat source can be very hot and can heat up the phone, so make sure you do not burn yourself.
    • Follow this guide for directions on using the iOpener.
  2. Sony Xperia XZ Premium Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Slide a thin plastic card under the back panel and around the perimeter of the phone to remove the adhesive.
  3. Sony Xperia XZ Premium Back Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Take hold of the back panel with your fingers and remove.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Gelene Amog
Miembro Desde 04/18/18
1,189 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 2,580
